[参考译文] CDCLVP1208:电源滤波
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688137/cdclvp1208-power-supply-filtering
器件型号:CDCLVP1208
大家好。
建议您在数据表 P20图23中准备电源滤波。
我想知道滤波的效果、那么您是否有使用滤波器或不使用滤波器时的噪声或抖动比较数据?
如果没有区别、我不想使用滤波器。
好的
    尊敬的 Sho:
    根据 P20上的建议对电源进行滤波时、假设您的电源受到噪声的影响。 滤波量取决于此器件上使用的特定电源。 当然、您需要的滤波器也将取决于您的用例。
    如果没有适当的滤波器、我们就没有 A/B 比较器。 您可能希望在您的实施中设置滤波配置(如果不需要、请放置零欧姆电阻)、或者在我们的 EVM 上执行测试以确定您的最佳实施。
    我希望这对您有所帮助、
    此致、Simon。
    您好、西蒙-圣
    感谢 您的支持、很抱歉耽误您的回复。
    好的、我会向客户解释。
    好的
    您好、西蒙-圣
    我还有一个问题。
    我应该将截止频率设置多少?
    好的
