[参考译文] CDCLVD2102:放大输入与放大器;输出
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/705611/cdclvd2102-swaping-inputs-outputs
器件型号:CDCLVD2102
大家好、我可以交换 P/N 输入和输出吗?
例如、使用 INN0作为 P 输入、使用 INP0作为 N 输入、然后在输出上还使用 OUTN 作为 P 输出、使用 OUTP 作为 N 输出
据我所知、这是可能的、但我只想确保、
谢谢你。
    您好、Luis、
    是的、这是可能的
