[参考译文] BQ32000:可穿戴产品中的 RTC 应用
Guru**** 2613365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704988/bq32000-rtc-application-in-wearable-products
器件型号:BQ32000
尊敬的先生:
我查看了 TI.com 可穿戴设备参考设计评论 RTC 解决方案是 BQ32000、但尺寸很大。
我还检查了 RTC 产品似乎只有6个器件、Pls 建议您是否为可穿戴设备提供了建议解决方案?
谢谢、Ian。
    尊敬的 Ian:
    我们的纳米计时器产品能否满足您的应用要求? 否则、这就是我们所拥有的一切。
