[参考译文] CDCE62005:寄存器/设置通过 GUI 读回
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/723392/cdce62005-register-setting-read-back-through-gui
器件型号:CDCE62005
只是想知道如何读回 CDCE62005中加载的配置。 是否可以使用 CDCE62005 EVM 工具/软件读回设置?
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。
    您好、Shinu、
    您可以通过单击 CDCE62005 EVM 软件中的"Read"按钮来读回寄存器设置。 然后单击"文件">"另存为..." 然后选择目录和文件名。 您可以打开文件以查看寄存器设置。
    通道
    谢谢 Lane。
