[参考译文] LMX2594:数据表说明
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/719208/lmx2594-data-sheet-clarification
器件型号:LMX2594
在数据表第7.3.6.1节中、它指出"在11900至12100MHz 的范围内、不能使用 VCO 辅助"
这是否仅指部分辅助模式或所有辅助模式(包括完全辅助模式)?
    这仅指部分辅助。
    对于完全辅助、请使用所述的设置来锁定 PLL、然后您读回的值可用于完全辅助。
    Dean
