[参考译文] LMK04610:LMK04610:使用外部时钟作为 PLL2基准
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716128/lmk04610-lmk04610-use-external-clock-as-pll2-reference
器件型号:LMK04610
下面是 LMK04610寄存器、我用于生成时钟、将 OSCIN 用作 PLL2参考时钟并旁路 PLL1。
但是、当我将 PLL2的基准时钟从 OSCIN 更改为 CLKIN1时、PLL2不能被锁定。
00101E
001640.
001900
001A31.
002后
002C88
002E0e
002F01
00311C
003463
003603
003863
003A02
003C62
003E62.
004063
004203
004402.
004628
004802
005004.
005208
006C00
006D28
006E1b
007214
007404
007601
007701
00800A
008601
00921C
009380
009502
009610
009760
00B001
01463C
015114
01520F
001101
    您好、雄茂
    CLKin1的频率是否与 OSCin 相同? 如果没有、请确保在切换到 CLKin1后正确设置了 R-div。
    还要确保正确设置了多路复用器。
