[参考译文] LMX2581:SPI 写入/读取速率
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732761/lmx2581-spi-write-read-rate
器件型号:LMX2581
LMX2581 SPI 写入和读取速率的规格是多少?
 并且只有有关时序要求的最小数据?
    根据时钟脉冲宽度低电平和高电平时间、等效时钟速率应低于20MHz。 是的、此处仅适用最小规格。
    Alan
