[参考译文] SEEA 54ACT3301
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731084/seea-54act3301
我正在寻找一种已停产但仍在广泛使用的 National Semiconductor 器件 54ACT3301 (时钟驱动器)的 SEEA (扰乱率)信息。
这最适合与空间相关的论坛、
提前感谢
    该器件已被 National Semiconductor 淘汰、TI 不支持该器件。  但是、我确实看到了此应用手册、其中讨论了 National 使用 Fairchild 的 Fact 技术制造的不同测试器件的 SEU 和 SEL 测试结果。  但愿这对您有所帮助。  SiliconSupplies 似乎为 该器件提供裸片直接(电气和功能)替换。  这可能是另一个资源、可以找到您正在寻找的一些答案?
    Alan
