[参考译文] LMK04610:数字锁定检测频率精度
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729616/lmk04610-digital-lock-detect-frequency-accuracy
器件型号:LMK04610
您好:
 我的好朋友, 当我意识到 LMK04610 函数时,我 不明白锁定检测事件和数字锁定检测 频率精度之间的关系是什么?LMK04610数据表 P112上的计算公式的含义是什么,您能给我一个准确的解释吗,谢谢!
    该公式指定了 PLL 输出频率相对于 PLL 基准输入频率必须稳定在范围内、PLL 数字锁定检测器才能将"PLL 锁定"状态置为有效的频率精度 ppm 阈值(百万分之一)。 窗口大小越大和/或锁定计数越小、ppm 阈值要求就会变得更宽松(更宽松)、而窗口尺寸越小和/或锁定计数越高、ppm 阈值要求就越严格。 数据表第10.1.1节给出了精确的说明。
    Alan
