[参考译文] CDCLVP1216:电路检查
Guru**** 2583855 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/727283/cdclvp1216-circuit-check
器件型号:CDCLVP1216
尊敬的 E2E 会员:
我们的客户使用 CDCLVP1216进行设计。
您可以检查设计是否正常吗?
    此页中未显示输出端接、因此我假设它们正确。
    我建议将 VAC_REF 引脚保持悬空状态、因为它未被使用。 否则、原理图是正常的。
    通道
