[参考译文] TPL5000:TPL5000异常
Guru**** 2587305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5000
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726817/tpl5000-the-tpl5000-is-abnormal
器件型号:TPL5000
TPL5000在首次上电后将在60秒内重新启动、但之后最好喂狗。 打扰一下
1. TPL5000有否出现此类问题,以致第一个电源出现异常;
2.如果此类问题是由该问题引起的,如何避免此类问题?
    我不完全理解这个问题。 您能否对问题和问题进行重新表述?
    如果我正确理解了您的问题、那么您在启动后观察 RSTN 上的低脉冲、但在后续周期中看不到低脉冲。 在这种情况下、RSTn 上的第一个低电平脉冲不能被隐藏。 如需更多信息、请参阅此帖子: e2e.ti.com/.../1100537
    通道
    首次上电后、TPL5000将在60秒内重新启动
