[参考译文] LMX2582:相位噪声要求
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747830/lmx2582-phase-noise-requirements
器件型号:LMX2582
降级器、
有关输入基准的信息 时钟到引脚(8和9)处的 LMX2582、是否有任何相位噪声要求? 或该时钟需要多干净?
超时
    Hu、您好!
    如果基准时钟噪声(经调节)高于 PLL 的1/f 和 FOM、则整个 PLL 带内噪声由基准时钟噪声决定。
    如果您的系统关心带内噪声、那么您最好选择质量更好的参考时钟源。
