[参考译文] TPL5111:可再触发的类似器件
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPL5110
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747570/tpl5111-similar-part-that-can-retriggered
器件型号:TPL5111
主题中讨论的其他器件: TPL5110
我知道 TPL5111无法再触发。 是否有可重新触发的类似器件? 我对低功耗器件感兴趣、可以通过单个电阻器控制经过的时间。
    Greg、
    我们的许多团队成员可能会在下周部分或全部外出、但我已将您的问题分配给工程师。
    Dean
    TPL5111和 TPL5110是可再触发的,但您必须提供有效的触发脉冲,如 TPL5111数据表第7.5.2节所示。
    通道
