[参考译文] CDCM7005-SP:旧版 CDCM7005评估板的数据表
Guru**** 2894990 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747431/cdcm7005-sp-the-datasheet-to-the-old-version-of-the-cdcm7005-eval-board
器件型号:CDCM7005-SP
你好!
我迫切需要 CDCM7005-SP 评估板的数据表(较旧版本--不带 FTDI/USB 芯片!)。 该板名为"CDCM7005-HFG EVM PCB REV A"、并具有 CDCM7005-SP 的陶瓷版本。 此数据表可在此处获取:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=sglu007&fileType=pdf
但现在该链接不再有效。 可以获取此评估板的更新版本的数据表、其中包含 FTDI 芯片、但我要查找具有 DB25连接器的旧版本的文档。
 我有这个板: https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/CDCM7005EVM-CVAL?qs=cLF1bATpWG1prqwHKH2l%2fw==
Filip。
