[参考译文] LMK04826:顶部散热器
Guru**** 2939240 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703415/lmk04826-top-heat-sinking
器件型号:LMK04826
此部件能否接收顶部散热器?
    主要的散热路径是通过器件的外露底部焊盘。 请参阅数据表第12.1.1节"热管理"。
    Alan
    w.r.t。您的问题是:可以进行顶部散热、但散热效果不如通过底部散热焊盘和通过散热过孔连接到 PCB 接地层那样有效。
    Alan
