[参考译文] LMX2595:LMX2595EVM TICS Pro 参考源代码
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699587/lmx2595-lmx2595evm-tics-pro-reference-source-code
器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594
之前有关 参考代码的问答中、可以在以下路径中找到 TICS Pro 应用程序的 PLL 选项卡的源代码:
...\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594
我在 TICS Pro 安装(v1.1.8)中找不到此路径。 是否在最新版本中删除了它? 我在找错地方吗?
    实际上、在编写此代码后、我能够找到代码。 完整路径为:
    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594
    尊敬的 David:
    感谢您在 E2E 上发帖。 我很高兴您能够解决此问题。 我现在要关闭这个线程。
    Boyd
