[参考译文] CDCE925:如何确认读取的设置值
Guru**** 2875230 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE925
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187799/cdce925-how-to-confirm-the-read-set-values
器件型号:CDCE925
以下是客户使用的 CDCE925中通常使用的设置值的读数。
e2e.ti.com/.../CDCE925.HEX.txt
是否有办法使用此文件检查 TI 时钟专业版软件上的设置?
当客户导入文件时、文件显示如下。
您能否告诉我们哪些值与文件中的设置相匹配?
谢谢你。
JH
    JH、
    您提供的 GUI 屏幕截图左侧的"bit Viewer"按钮可用于确定设置是否正确。 寄存器和相应的数据应与此处所示的数据匹配。
    从您所附文件的第二行到最后一行:01 00 2F 00 08 C8、寄存器是第三个字节、数据是第五个字节。
    关于哪些值与哪些寄存器匹配、数据表第19页讨论了寄存器映射: www.ti.com/.../cdce925.pdf
    Kadeem
