[参考译文] CDCLVP1102:cdclvp1102的实际输入电容
Guru**** 2870880 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190826/cdclvp1102-the-actual-input-capacitance-of-cdclvp1102
器件型号:CDCLVP1102
IBIS 模型差分输入的 c_comp 为0.3pF、但数据表中的 iCAP 输入为5pF、Δv μ V/μ ΔT = 1.5v/ns、两者都描述了晶体管的输入电容。 为什么两者之间有如此大的差异? 谢谢。
Charlie
    您好、Charlie、
    让我从设计团队处了解有关这一点的更多详细信息、因为 IBIS 模型是由他们生成的。
    最棒的
    阿西姆
    您好、Asim、
    感谢您的努力。  期待您尽快回复。
    Charlie
    您好、Charlie、
    我正在等待设计找到实际值来解决这种模糊性问题。 由于这是一个旧器件、我们需要对设计数据库进行一些挖掘。 我将在2023年2月2日之前收到更新。
    最棒的
    阿西姆
    您好、Charlie、
    很抱歉对此延迟答复。  我们能够挖掘设计数据库、结果数据表值错误。 IBIS 模型电容是正确的 pF 值。 您也可以将大约1-2pF 添加到封装寄生效应中。
    最棒的
    阿西姆
