[参考译文] LMK61E0M:TICS Pro EEPROM 写入失败
Guru**** 2875980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224848/lmk61e0m-tics-pro-eeprom-write-fails
器件型号:LMK61E0M
我使用 TICS Pro 工具对 LMK61E0M 振荡器输出频率进行编程。 我希望将编程的值永久存储在 EEPROM 中、因此该值在下电上电后将保持不变。 应用程序仅将值存储在 SRAM 中(虽然它说 EEPROM 已编程)、并且在下电上电后、所选值将丢失。 寄存器中的写入顺序似乎正确。 是否有类似的问题?
利昂
    您好、Leon:
    您能否向我们提供有关您的寄存器写入序列和器件配置的详细信息?
    此致!
    Evan Su
