[参考译文] LM567C:中心频率计算
Guru**** 2894500 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223491/lm567c-center-frequency-calculations
器件型号:LM567C
您好、E2E 专家!
你好。
此处附录是81Hz 中心频率(fo)的计算结果。  您能否快速看一下这些数字、看看它们是否正确?
e2e.ti.com/.../LM567-Tone-Decoder-Component-Calculations.pdf
CSC
    我会在下周再和您讨论。
    看起来是正确的。
