[参考译文] LMX2571:为什么相位噪声不稳定?
Guru**** 2943030 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212830/lmx2571-why-phase-noise-is-unstable
器件型号:LMX2571
您好、Noel
我们调整测量。 但它仍然不稳定。 以下是配置。
您能帮助确认一下为什么会发生这种情况吗?
    哈利、您好!
    您发送了两个相同的帖子、我将关闭此帖子并继续处理另一个帖子。
