[参考译文] LMX2595:LMX2595/2594偏移1MHz 杂散、-70db
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1207131/lmx2595-lmx2595-2594-offset-1mhz-spur--70db
器件型号:LMX2595
 我们的客户使用了   LMX2595、发现 LMX2595偏移1MHz 杂散、-70db、分母=4294967295、RFOUT=12651.9979999987MHz。每个频率点都有杂散。
然后他更改了 MASH_ORDER、 但没有改进。 您能帮助进行分析吗?
Kailyn
    尊敬的 Kailyn:
    此配置不应生成1MHz 杂散、我的测试结果确认了这一点。 检查杂散是来自电源还是基准时钟。
