[参考译文] LMX2582:问题
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205148/lmx2582-issue
器件型号:LMX2582
我们现在有一个使用 LMX2582的项目。 有这样的应用场景:
两个 LMX2582配置有不同的频率点(例如、1号配置为3G、2号配置为3.1G)
两者一起上电(由具有相同基准源的相同主控控制控制)、并且两者的相对相位需要与每次上电保持一致;
在调试过程中、我们发现每当2582再次上电时、相对基准的相位都会发生变化、而我的基准源不会出现电源故障;
如果两个2582具有相同的原点、则保持相同的原点、且电源未断电(每个都有主控制)、并且两个输出的相对相位也将在2582重新启动后发生变化
请帮助我分析重启后相对相位不一致的原因、并评估开始描述的应用场景的可行性。 谢谢!
