[参考译文] 推荐用于 RX-4801SA 和 RX-4803SA 的替代产品
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1230609/recommend-replacement-for-rx-4801sa-and-rx-4803sa
主题中讨论的其他器件:BQ32000BQ32002
是否需要检查以下零部件的任何更换建议? 最好是插入式或闭合等效设计。
  1. 您是否有针对 RX-4801SA 的任何其他建议
  2. 您对 RX-4803SA 有任何建议吗
Sarana.
    您好、Saranya、
    这两款产品看起来像实时时钟、因此我希望我们的 RTC 营销专家在下周回顾一下。
    此致!
    Evan Su
    您好 Saranya:
    BQ32000和 BQ32002是储衣间功能替代产品。
    Kia Rahbar
