[参考译文] TLC555:在"预置时间"设置上查询
Guru**** 2952000 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1232904/tlc555-query-on-pre-time-set
器件型号:TLC555
您好、专家!
请帮助我们解决客户的以下问题。
我在许多控制面板中有一个 TLC555CP 计时器。 问题是-我的小组设置为2分钟的延时时间。 TLC555CP 是否在出厂时已预先设置好? 如果不是,我能得到他们预先定时?
Jonathan
    尊敬的 Jonathan:
    TLC555时序(频率、占空比等)由使用 TLC555配置的外部电阻器和电容器的充电和放电决定。  您能否提供原理图?
     TLC555数据表的第7节 介绍了单稳态和非稳态工作模式的操作和时序公式。
    数据表的第8节介绍了脉宽调制等其他典型应用电路的运行情况。
    察赫
