[参考译文] CDCV304:CDCV304缓冲器输出中的振铃
Guru**** 2930010 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1237755/cdcv304-ringing-in-cdcv304-buffer-output
器件型号:CDCV304
您好,Asim
     我们正在等待您的回复,请与结论部分分享结果。
莫汉
    尊敬的 Mohan:
    我在实验室中针对此缓冲器尝试了几次实验。 我明天还有几个机会、然后我会收到反馈。
    此致!
    阿西姆
    尊敬的 Mohan:
    我将关闭此主题、因为我已在旧主题上回答此问题。 如果您对此主题有任何问题、我们可以继续进一步讨论。
    此致!
    阿西姆
    尊敬的 Mohan:
    您能否说明一下是否有针对您问题的其他主题答案的最新反馈?
