[参考译文] TPL5111:功能替代
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1250884/tpl5111-replacement-by-functionallity
器件型号:TPL5111
大家好、我过去曾尝试使用 TPL5111来打开电路的电源。 我现在需要的功能是、它仅在接收到 DONE 信号时进行自身复位。 换句话说、我正在寻找一个以固定间隔激活(并在接收到 IDONE 信号时关闭)、但允许超过间隔、直到接收到 DONE 信号。
是否有任何组件可以执行此任务和 NA 当前兼容?
此致。
    很抱歉我延迟回答您的问题。 我一直在查看所有计时器系列、我认为 TI 不会提供 RTC 系列中包含该功能的任何产品。 话虽如此、我将花更多的时间来谈论这些内容、以便尽可能建议最佳组件。
    在仔细看了您的问题之后、在我看来、您似乎并不关心定时器的看门狗功能。 在这种情况下、我建议使用 TPL5111、将延迟间隔设置为明显长于任何用例、并将 M_RST 引脚视为您的 DONE 引脚。 这样做将重置您的计时器间隔、计时器仍将以固定间隔激活。
