[参考译文] LMX2594:电源电流
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1253382/lmx2594-supply-current
器件型号:LMX2594
关于 LMX2594电源电流、我们有几个问题:
在数据表中、RFOutA 启用且 RFOutB 禁用时提供电源电流、如下所示:
启用 RFOutA 和 RFOutB 后、电源电流是保持不变还是增加?
    如果我们开启两个输出、就需要更大的电流。 您可以使用 TICS Pro 估算配置所需的大致电流消耗。
    尊敬的
    我认为 TICS Pro 没有 LMX2594的电流计算。
    您能展示一下它是怎样的吗? 我记得基于 LMK 的器件有计算电流的选项、但不能计算 LMX 系列。
    您好、KLN:
     当前计算器位于 GUI 的右上角。
