[参考译文] LMK1C1102:是否需要输出串联电阻器?
Guru**** 2909890 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1258037/lmk1c1102-output-series-resistors-or-not
器件型号:LMK1C1102
数据表中规定了输出阻抗为50欧姆、但在应用示例(第10.2节)中、即使传输线路为50欧姆、也建议使用串联电阻器。
对此有何解释?
提前感谢
G·詹森
    尊敬的 Gert:
    0欧姆串联电阻通常填充为占位符。  串联电阻为客户带来的优势是能够在需要时改变布线阻抗。
    维森特
    您好、Vincente:
    我确信我将保持50欧姆的布线阻抗、因此我将跳过电阻
    格尔特
