[参考译文] LMK1C1102:83026BGI-01LFT P2P 解决方案
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102, LMK00105
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1258764/lmk1c1102-83026bgi-01lft-p2p-solution
器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件: LMK00804LMK00105
您好专家
LMK1C1102 P2P 83026BGI-01LFT 吗 ?
我在数据表上查看它
它们都是 TSSOP 封装。 但它们没有相同的引脚位置。
您能帮我仔细检查一下吗?
对于任何其他 P2P 解决方案、您有什么建议吗?
这是83026BGI-01LFT 数据表。
tw datasheet/2/698/REN_83026I_01_dST_20151215_1-196263.pdf https://www.mouser
THX 为您提供帮助
BRS
布赖恩
    您好、Brian、
    我认为我们没有具有相同功能的 P2P 部件。 这是差分到 LVCMOS 转换器。 唯一在功能上非常接近的器件是 LMK00804和 LMK00105、但它们封装不同。
    此致!
    阿西姆
    您好,Asim
    我为您提供支持
    BTW、您是否具有更改交叉参考信息的权限?
    我在交叉参考上检查它、但交叉参考显示它是相同的功能
    BRS
    布赖恩
    您好、Brian、
    我会将其发送给营销部门来解决这个问题。 感谢大家注意到这个错误。
    此致!
    阿西姆
