[参考译文] LMX2595:与 LMX2594的寄存器编程兼容性
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1262083/lmx2595-register-prog-compatibility-with-lmx2594
器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594
尊敬的团队:
我使用 Arduino 对寄存器进行编程以及更改 LMX2594的频率、并且运转正常。 我现在要切换到 LMX2595、仍使用 Arduino 进行寄存器编程。 这两个部件2594和2595的软件是否兼容? 或者、我是否必须重写我的代码?
胡戈
    您好、Hugo:
    软件完全兼容。
