[参考译文] LMX2433:多功能输出选择输出格式
Guru**** 2928790 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265394/lmx2433-multifunction-output-select-output-format
器件型号:LMX2433
如表40所示。 数据表中的多功能输出选择(D 版)[RF PLL 和 IF PLL 数字锁定检测]被描述为[开漏输出]、但我认为这是不正确的。
我认为[Logic State Output]是正确的、但您能给我提供正确的答案吗?
[射频 PLL 数字锁定检测]和[如果 PLL 数字锁定检测]似乎具有类似的错误、
我想这两者都是[逻辑状态输出]。
您能给我正确答案吗?
