[参考译文] CDCM61004:建议的散热过孔数量
Guru**** 2862450 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268453/cdcm61004-recommended-number-of-thermal-vias
器件型号:CDCM61004
  您能告诉我建议的散热过孔数量吗?
根据建议的焊盘布局、只有5个过孔、但功耗额定值
根据的注释2,有9个,测量条件为4x4。
此外、根据12.2布局示例、它是5x5。
广志
广志
    尊敬的 Hiroshi:
    由于该器件具有高性能、因此您通常需要更多的过孔来确保适当的热调节。 遵循5x5的12.2布局示例。
    CRIS
