[参考译文] BQ32000:调整寄存器问题
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268976/bq32000-adjust-the-registers-issue
器件型号:BQ32000
您好、支持团队
我们是否可以根据要求调整寄存器?
原理图如下所示:
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
