[参考译文] BQ32002:上电期间时间寄存器的初始数据
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1269595/bq32002-the-initial-data-of-time-registers-during-power-on
器件型号:BQ32002
 由 VCC 或 VBACK 首次给 BQ32002上电、时间寄存器的数据是什么?
BQ32002时间寄存器是否可以在断电时刻将时间数据保存在时间寄存器中?
    尊敬的 Ken:
    计时寄存器在初始上电时会存储随机数据。 如果 VCC 和 VBACK 都断电、这些寄存器内容也将丢失。 请告诉我这是否解答了您的问题。
    康纳
