[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM:参考时钟电源
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270253/lmx2594evm-lmx2594evm-reference-clock-power
器件型号:LMX2594EVM
大家好。
可接受的输入 基准功率是多少?
评估板指南中提到使用 Wenzel、它们通常在+7到+13dBm 范围内。
现在、我想知道我是否可以使用具有+2dBm 输出的 OCXO。 (我已经尝试   通过射频信号发生器提供+2dBm 的基准信号、但它可以正常工作、但在购买 OCXO 模块之前我想澄清一下)
穆赫迪
    尊敬的 Mehdi:
    +2dBm 可以接受:
    维森特
