[参考译文] CDCE62002:我们在 PD 和 VCC 之间是否有时序要求?
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270823/cdce62002-do-we-have-timing-requirement-between-pd-and-vcc
器件型号:CDCE62002
专家、您好!
我们是否 在 PD 和 VCC 之间有时序要求? 我查看了数据表第10页、其中有 PD Reqiums、但我没有找到图表来指明 VCC 和 PD 之间的关系。 您能否为 PD 和 VCC 提供图形或更明确的时序要求? 谢谢!
安连
