[参考译文] CDCE913:CDCE913时钟的 VCXO 问题
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1274399/cdce913-vcxo-issue-of-the-cdce913-clock
器件型号:CDCE913
尊敬的专家
关于 CDCE913时钟管理芯片的 VCXO 问题、在调整 VCTRL 输入电压时、电压变化与牵引范围之间的关系和规格存在差异。 您能帮助分析问题的原因吗?
下面是 sch
e2e.ti.com/.../27p_5F00_fhd.pdf
当 VCTRL 输入为1.0V 基准时、需要将输入调节至0.4V 以下、牵引范围约为-40PPM。 将输入调整到1.5V 以上、牵引范围约+13PPM、这与曲线特性有显著差异
