[参考译文] CDCI6214:SSC 设置
Guru**** 2815875 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1274896/cdci6214-ssc-setting
器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件:CDCE6214
我要在 CSCI6214上启用 SSC 设置。 如何更改寄存器?
我使用 TICS Pro 来配置和写入器件。
在 TICS Pro 的 CSCI6214>用户控件页面上、是否可以通过将输出通道1-4的 ch*_ssc_en 列更改为"SSC 打开"来启用它?
    Murayama-San、
    CDCI6124不支持 SSC - CDCE6214是一款非常类似的器件、但支持 SSC。
    卡德姆
