[参考译文] LMX2592:LMX2594之间的差异
Guru**** 2770885 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1275822/lmx2592-difference-between-lmx2594
器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件:LMX2594
您好、团队成员:
我的客户对 LMX2594有一定的经验、现在考虑使用 LMX2592。
是否可以使用与 LMX2594相同的寄存器设置?
我已经检查到寄存器7、但我在寄存器映射中已经看到一些差异。
LMX2594和 LMX2592的功能是否也有差异?
我认为 LMX2592不支持 SYSREF、但还有其他什么吗?
桑原启
    尊敬的 Kei:
    它们有一些不同之处:
    编程也有所不同。
