[参考译文] 3.3V 至1.8V 电平转换时的24MHz 差动时钟
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1297385/24mhz-differential-clk-at-3-3v-to-1-8v-level-translation
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45
我有一个24MHz 差动时钟在3.3V FPGA 输出时生成、需要针对 连接器另一端的图像传感器时钟将电平转换为1.8V。 您能为这次转换推荐一个器件吗? 我计划使用 SN74AXC1T45将单端24MHz 时钟以3.3V 电压转换为1.8V、但不确定是否适合差分时钟转换。
兰加
