[参考译文] LMK1D1204:我需要有关 LMK1D1204的热性能信息
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302844/lmk1d1204-i-need-thermal-information-on-the-lmk1d1204
器件型号:LMK1D1204
在 LMK1D1204的数据表中、我没有看到任何热性能信息。 具体来说、没有关于 theta_jc 或 theta_Junction_to_board 的可用信息、这些信息通常印刷在其他 TI 元件上。 我需要此信息来进行 热建模。 如果未提供此信息、则 具有可用 θ 值的类似产品会很有用。
    尊敬的 Benjamin:
    以下是 LMK1D1204的热性能值:
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 48.7
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 56.4
    结果-θ JB (标准数据表值) 23.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.6
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 23.6
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 8.6
    如果您有任何其他需要、请告诉我。
    康纳
