[参考译文] LMK03328:禁用输出
Guru**** 2874300 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1317581/lmk03328-disable-output
器件型号:LMK03328
您好、团队成员:
是否有特定的方法可以通过 I2C 命令禁用所有输出(仅输出缓冲器块)?
奥斯汀
    德克萨斯州谢尔曼奥斯汀
    如果事后同步输出是可以的、SYNCN 事件可用于禁用所有输出。
    SYNCN_SW 位(R12[6])控制此功能。
    否则、输出可以单独断电、或可以执行软芯片复位(这也会导致 VCO 校准)。
    卡德姆
