[参考译文] CDCE6214:寄存器说明和 TICS Pro 配置
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320756/cdce6214-register-description-and-tics-pro-configuration
器件型号:CDCE6214
在哪里可以找到 CDCE6214的寄存器说明? 我仅找到了 CDCE6214-Q1的说明-它是相同的吗?
此外、在 TICS Pro 中、当我尝试选择器件时、唯一合理的选择是:
-带有分频器的时钟分配(单环路)/CDCCE6214-Q1
-带有分频器的时钟分配(单环路)/CDCL6214
我应该选择哪一个?
    CDCE6214-Q1只是 CDCE6214的汽车级器件。  寄存器和 TICSPro 配置文件相同。
    此致!
    CRIS
