[参考译文] CDCLVD1208:发货前预编程
Guru**** 2894990 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327381/cdclvd1208-pre-programmed-before-shipment
器件型号:CDCLVD1208
对于 CDCLVD1208器件、是否可以在交付给客户之前对器件进行预编程?
-Jared
    Jared、
    CDCLVD1208没有任何可编程功能。  芯片唯一可配置的方面是 IN_SEL 引脚、该引脚控制 IN0或 IN1是否用作时钟输入。  这可以通过将 PCB 上的 IN_SEL 拉为高电平或低电平进行设置、无需编程。
    将会
