[参考译文] LMK5B12204:上电后立即产生100MHz 输出
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1329888/lmk5b12204-100mhz-output-immediately-after-power-on
器件型号:LMK5B12204
尊敬的技术支持团队:
您能告诉我一个满足以下两个条件的时钟发生器?
①100MHz 和165.25MHz (CML 或 HCSL)
默认输出②At 至少100MHz 或
即使无法第一次输出100MHz、也可以在第二次打开电源时立即输出 PWM。
例如、LMK5B12204是集成式 EEPROM、看起来像是设置了100mH CML 输出这样的默认设置。
这是否包含①和②?
如果您有任何推荐的时钟发生器、请告诉我。
https://www.ti.com/clocks-timing/generators/products.html#116=CML%3BHCSL&1498=Catalog&
TTD
    您好、TTD:
    1. 100MHz 和156.25MHz 时钟的目标抖动性能如何?
    2. 对于每个频率、您需要多少个输出?
    珍妮弗
