[参考译文] TLC555-Q1:触发输入变为低电平的最短时间
Guru**** 2670045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334406/tlc555-q1-minimum-time-for-the-trigger-input-to-be-at-low
器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555
我想在单稳工作模式下使用 TLC555。 我有以下有关 IC 的问题
1.将输入触发为低电平或低于触发电平以生成单声道触发脉冲的最短时间是多少? 在数据表的哪里可以找到此信息?
2.一旦阈值引脚电压超过阈值电平,触发器将被重置,输出为低电平。 如果计时电容器通过放电 FET 完全放电之前存在触发脉冲、会发生什么情况?
