[参考译文] LMX2595:LMX2595
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1341008/lmx2595-lmx2595
器件型号:LMX2595
尊敬的先生:
我需要获得详细的技术支持。
  e2e.ti.com/.../_2800_BD_2900_LMX2595_2D00_SYNC_2800_3_2900_.pdf
    尊敬的 Yuseok:
    如果是 Cat.3同步、则 foscin 和 SYNC 之间的时序非常重要。 您需要一个解决方案来生成干净的 foscin 并控制同步脉冲的时序。 LMK 器件是能够实现该功能的时钟芯片之一。  如果是 Cat. 1或2 SYNC、同步脉冲的时序不是关键、您可以使用逻辑器件来生成此同步脉冲。
    尊敬的 Fung:
    非常感谢您对我的问题的回答。
    您能否使用具有组件的方框图进行更详细的解释、以便于理解?
    尊敬的 Yuseok:
    您是否查看了以下应用手册?
    https://www.ti.com/lit/pdf/snau273
    也请查看以下用户指南。
    https://www.ti.com/lit/pdf/snau278
    尊敬的先生:
    感谢您的帮助、这一点将在使用 PSEVM 评估验证后得到解决。 引脚6。
