[参考译文] LMX2572:不使用 SPI 时的 CSB 电平
Guru**** 2547240 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1350068/lmx2572-csb-level-in-case-of-not-using-spi
器件型号:LMX2572
在不使用 SPI 通信期间、是否可以将 CSB 保持为低电平?
转至
    尊敬的 Goto:
    CS 应保持高电平才能忽略 clk 脉冲。
    如果设置为低电平、则会对数据计时。
    维森特
