[参考译文] LMX2594:输入波形
Guru**** 2815845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1350601/lmx2594-input-waveform
器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2820
团队成员
1.可以使用削波形作为此器件的输入信号。  例如、我使用 TCXO、如下所示。 您能否说明削波波形如何削弱器件性能、例如抖动、杂散等?
https://urldefense.com/v3/__https://www.sitime.com/support/resource-library/freq-test-reports/sit5356-3072mhz-clipped-sinewave__;!!G3vK!Vn2e6h648VjvO3FBqUMSbHvxkW28nbiIuaJzaVdYG3COk9Zskllr1Em8xVlUdnyYFmi9eOIM4Z6OTfujP0GZqAE52buY29s5EWjYyjg$
2.数据表建议更高的压摆率比输入信号更好。 那么、您能否确认以下理解是正确的?
削波正弦波优于正弦波。
矩形波优于削波正弦波。
高桥典之
